Análisis de energía básico
Comando |
Ruta de acceso |
Acceso directo |
Configuración de proyecto |
AIC > Energos |
Ctrl + Shift + Alt + E (Windows) Cmd + Shift + Option + E (Mac) |
Tras cumplir los requisitos descritos en el tema Configuración de archivo para análisis de energía, puede hacer análisis energéticos básicos valiéndose de cálculos automáticos y presuposiciones típicas sobre el proyecto.
Además, si un experto en análisis de energía crea las configuraciones de sistema y uso avanzados y los guarda en la carpeta del usuario, éstas pueden ser seleccionadas por un usuario menos experimentado para realizar un análisis de energía riguroso hecho a la medida para el sitio del edificio.
Para especificar las propiedades generales del análisis energético:
Si no se presenta un heliodón en el archivo se le solicitará que inserte uno. Necesita un heliodón para hacer un análisis energético. Especifique las propiedades del heliodón para establecer la información de la ubicación y clima. Siga las instrucciones en el tema Inserción de heliodones.
Datos climáticos son derivado de una ubicación cercana a la del heliodón, basado en latitud y longitud.
Una vez confirmada la presencia de un objeto heliodón se abre el cuadro de diálogo Configuraciones de proyecto Energos.
El cuadro de diálogo configuración muestra los posibles paneles de entrada a la izquierda, los parámetros para el panel seleccionado en el centro, y el resultado del cálculo seleccionado a la derecha. Los paneles y parámetros básicos se muestran cuando Básico es seleccionado. Escoja Avanzado en la pestaña Configuración para trabajar con los parámetros de análisis energético muy detallados.
Los parámetros de análisis básico son descritos en las siguientes secciones. A medida que los parámetros son definidos pulse Actualizar para recalcular y actualizar los resultados en el área de resultados.
Configuración de proyecto básico Energos: panel Configurar
Configuración de proyecto básico Energos: panel Uso
Configuración de proyecto básico Energos: panel Edificio
Configuración de proyecto básico Energos: panel Sistemas
